ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIおよびSQLリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25770-02
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
エラー 1000 - 1999
エラー番号
エラーまたは警告メッセージ
詳細
1001
Syntax error in SQL
statement
パーサーでSQL文の構文エラーが検出されました。
SQL構文に問題がないようである場合は、「予約語」の項でリストされているTimesTenのSQL予約語の1つを使用しているかどうかを確認してください。予約語である可能性のある語を引用符で囲むか、別の用語を使用してみてください。新しいリリースのTimesTenにアップグレードする前はSQLが正しく動作していた場合、このエラーは予約語が原因であると考えられます。
1002
Identifier in SQL
statement exceeds maximum
length
SQL文で使用されている識別子の長さが最大値30を超えています。
1003
Newlines are not allowed
in identifiers
SQL文字列内の引用符で囲まれた識別子に改行を含めることはできません。改行をすべて削除してから、コマンドを再試行してください。
1004
Identifier in SQL
statement is zero-length
SQL文に指定した識別子の長さは0(ゼロ)です。たとえば、次のSQL(レプリケーション名の長さが0(ゼロ))では、CREATE REPLICATION ELEMENT E1 MASTER REP1 SUBSCRIBER REP2というエラーが発生します。
1005
Identifier in SQL
statement is all spaces
識別子がすべて空白です。識別子に空白は使用できません。サポートされている識別子を指定し、SQL文を再度実行してください。
1017
Column number in ORDER BY
clause must be greater
than zero
ORDER BY句での位置によって列を参照する場合、0(ゼロ)より大きい列番号である必要があります。
1022
Constant number is
outside representable
range
指定された定数値はその型の範囲を超えています。各型の範囲の詳細は、このマニュアルの「データ型」を参照してください。
1024
Referenced table
<table_name> not in FROM
list
列名の修飾に使用された参照表または相関名は、問合せのFROMリストに存在しません。
1025
Number of column names in
INSERT statement is not
equal to number of values
INSERT文に指定された列名の数が、VALUES句で指定された値の数と一致しません。
1026
Column names must contain
at least one character
列名は空白にできません。
1027
Floating-point precision
out of legal range
FLOAT型の精度は1から53の間である必要があります。
1032
Aggregate function cannot
be nested
集計関数は、別の集計関数の中でコールすることはできません。
1061
PRIMARY KEY syntax can
only be used once in
statement
1つの表では、最大で1つのPRIMARY KEY列のリストまたは制約を持つことができます。
1102
Stale table handle
操作中に表が変更されています。
1103
Error in converting
sysdate to Timestamp
システムのリターン時間をTimesTenの内部タイムスタンプ形式に変換しようとした場合のみ、このエラーが発生します。
1104
Unable to obtain current
date and time for SYSDATE
システム固有のコールから時刻を取得できません。
1200
Invalid transaction ID
was input
TimeTenにそのようなトランザクションは存在しません。
1203
This transaction needs
rollback since rollback
was forced
このトランザクションは別の接続を経由してロールバックされています。ロールバックを実行して完了する必要があります。
